数据:
LM21305 3-V to 18-V, 5-A, Adjustable Frequency
Synchronous Buck Converter 数据表
LM21305是一款功能齐全的5A同步降压DC-DC转换器,针对解决方案尺寸,灵活性和高转换效率进行了优化。高功率密度LM21305设计通过高侧和低侧功率MOSFET的单片集成,高开关频率,峰值电流模式控制和优化的热设计轻松实现。 LM21305的效率在采用二极管仿真模式工作的轻负载条件下以及在重负载条件下通过MOSFET自适应栅极驱动器的优化设计实现最大化,从而最大限度地减少开关死区时间和体二极管导通损耗。
LM21305可接受3 V至18 V的宽输入电压范围,适用于各种中间总线电压,包括3.3 V,5 V和12 V电压轨。 1.5%电压基准和70-ns高边MOSFET最小可控导通时间,输出电压低至0.598 V,具有出色的设定精度。 LM21305采用5 mm×5 mm 2 WQFN-28热增强型封装,间距为0.5 mm。
LM21305提供灵活的系统配置和可编程开关频率从300 kHz到1.5 MHz,使用一个电阻或外部时钟同步,用于差拍频率敏感和多稳压器应用。片上偏置电源低压差(LDO)子稳压器消除了对外部偏置电源的需求,并简化了电路板布局。该器件还提供内部软启动功能,可限制浪涌电流,并为无偏置和预偏置负载,集成启动二极管,逐周期电流限制和热关断提供单调启动功能。具有高增益误差放大器的峰值电流模式控制可在整个输入电压和负载电流范围内保持稳定,从而实现出色的线路和负载瞬态响应。
LM21305具有内部输出过压保护(OVP)和过流保护(OCP)电路可提高系统可靠性。集成开漏PGOOD指示器提供输出电压监控,电源轨排序功能和故障指示。其他功能包括具有自动恢复功能的热关断,低PWM最小导通时间,低关断静态电流以及具有迟滞的精度使能,可用于可编程线路欠压锁定(UVLO)。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| LM21305 | LM20343 | LM21215 | LM3102 | LM3102-Q1 |
| 3 | 4.5 | 2.95 | 4.5 | 4.5 |
| 18 | 36 | 5.5 | 42 | 42 |
| 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 0.6 | 32 | 5.5 | 7 | 7 |
| 5 | 3 | 15 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | 250 | 500 | 200 | 200 |
| 1500 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
| 9 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1 |
| Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking | Adjustable Current Limit Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking | Enable Synchronous Rectification Tracking | Enable Synchronous Rectification |
| Current Mode | Current Mode | Voltage Mode | COT with emulated ripple | COT with emulated ripple |
| 100 | 80 | 100 | 94 | 94 |
| -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| WQFN | HTSSOP | HTSSOP | DSBGA HTSSOP | HTSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
