TPS53315 具有 Eco-Mode™ 的 3V 至 15V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、12A 同步降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:44:06
数据: TPS53315 12-A Step-Down Regulator with Integrated Switcher 数据表
TPS53315是一款D-CAP™模式,12-A同步切换器,集成了MOSFET。它的设计易于使用,外部元件数量少,封装电源系统小。
该器件具有单轨输入支持,一个19mΩ和一个7mΩ集成MOSFET,精度为1% ,0.6 V基准电压源和集成升压开关。竞争特性的示例包括:最大效率高于96%,输入电压范围为3 V至15 V,外部元件数量极低,D-CAP™模式控制可实现超快速瞬态,可选择自动跳过和PWM操作,内部软启动控制,频率可调,无需补偿。
转换输入电压范围为3 V至15 V,电源电压范围为4.5 V至25 V,输出电压范围电压为0.6 V至5.5 V。
TPS53315采用5 mm×7 mm 40引脚VQFN封装,额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 转换输入电压范围:3 V至15 V
  • VDD输入电压范围:4.5 V至25 V
  • 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
  • 5 V LDO输出
  • 集成功率MOSFET,具有12 A连续输出电流
  • < 10-μA关闭电流
  • 自动跳过Eco-mode™实现轻载效率
  • 具有快速瞬态响应的D-CAP™模式
  • 可选开关频率从250 kHz到1 MHz,带外部电阻
  • 内置1%,0.6 V基准电压
  • 0.7-ms,1.4-ms ,2.8 ms和5.6 ms可选择内部电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 集成升压开关
  • 可调节通过外部电阻的过流限制
  • 过压/欠压,UVLO和过温保护
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 漏极开路电源良好指示< /li>
  • 带有导热垫的40引脚VQFN封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53315 TPS53310 TPS53311 TPS53314 TPS53321
3     2.9     2.9     3     2.9
15     6     6     15     6
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     4.2     4.2     5.5     4.2
12     3     3     6     5
1     1     1     1     1
250     1100     1100     250     1100
1000     1100     1100     1000     1100
0.32     0.32     0.32     0.32     0.32
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Frequency Synchronization
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
D-CAP     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP     Voltage Mode
90     99     99     90     99
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
