TPS62361B 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源。 0.5 至 1.77 V 输出电压
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: 具有 I2C 兼容接口和遥感的 3A 处理器电源 数据表 (Rev. C)
TPS6236x是一系列针对用于小型解决方案尺寸的电池供电的便携式应用进行了优化的高频同步降压DC /DC转换器。具有2.5V至5.5V的输入电压技术。此器件提供3A峰值负载电流,运行在2.5MHz典型开关频率上。
此器件转换到0.77V至1.4V(通过I 2 C接口以10mV步长进行编程。寻址处理器性能运行点。
TPS6236x支持低压DSP和智能手机以及包括最新亚微米工艺的手持计算机中的处理器内核。专用硬件输入引脚允许到性能运行点和处理器保持模式的简单转换。
此设备专注于高输出电压精度。此差分感测和DCS-Control架构可实现精准静态和动态,瞬态输出电压调节。
TPS6236x器件提供高效降压转。最高效的领域被扩展至低输出电流以使处理器运行在保持模式的同时增加效率,此领域也被扩展至最高输出电路来延长电池接通时间。
稳健的架构和多重安全特性可实现理想的系统集成。
所采用的2mm x 2mm封装和少量外部组件量实现了小于25mm 2 的极小型解决方案尺寸。 /p>
特性
  • 3A峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低R DS,接通开关和有源整流器
    • 用于轻负载的省电模式
  • I 2 C高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • TPS62360 /62:0.77V至1.4V,以步长10mV递增
    • TPS62361B /63 :0.5V至1.77V,以步长10mV递增
  • 出色的DC /AC输出电压调节
    • 差分负载感测
    • < li>精准的DC输出电压精度
    • DCS-Control用于快速和精确瞬态调节的架构
  • 多重稳健的操作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换率
    • 过温保护
    • 输入电压检测和闭锁
  • 采用16凸块,2mm x 2mm NanoFree封装
  • 低外部器件数量&lt; 25mm 2 解决方案尺寸
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62361B TPS62360 TPS62362 TPS62363 TPS62366A TPS62366B
2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
0.5     0.77     0.77     0.5     0.5     0.5
1.77     1.4     1.4     1.77     1.77     1.77
3     3     3     3     4     4
1     1     1     1     1     1
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.056     0.056     0.056     0.056     0.056     0.056
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
90     90     90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
