TPS54062 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: TPS54062 静态电流较低的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. D)
TPS54062器件是一款60V,50mA同步降压转换器,集成有高侧和低侧MOSFET。电流模式控制提供了简单的外部补偿和组件选择的灵活性。非开关电源电流为89μA。使用使能引脚可将关断电源电流减少至1.7μA。
欠压锁定电压在内部设定为4.5V,但可通过精确使能引脚将其升高。输出电压启动斜坡由内部缓慢启动时间控制。
可调节开关频率范围可实现高效率并优化外部组件尺寸。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。
特性
  • 集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 峰值电流模式控制
  • li>
  • 提升轻载效率的二极管仿真
  • 89μA(典型值)运行静态电流
  • 100kHz至400kHz可调节开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 内部软启动
  • 0.8V±2%电压基准
  • 与陶瓷输出电容或低成本铝制电解电容搭配使用时保持稳定< /li>
  • 逐周期电流限制,过热和频率折返保护
  • 微型小外形尺寸(MSOP)-8和3mm×3mm超薄小外形尺寸无引线(VSON)-8封装< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54062 LM25011-Q1 LM25019 LM5009 LM5165 LM5165-Q1 TPS54061 TPS54061-Q1
4.7     6     7.5     9.5     3     3     4.7     4.7
60     42     48     95     65     65     60     60
0.8     2.51     1.25     2.5     1.23     1.23     0.8     0.8
58     40     40     85     65     65     58     58
0.05     2     0.1     0.15     0.15     0.15     0.2     0.2
1     1     1     1     1     1     1     1
100     50     50     50     50     50     50     50
400     2000     1000     600     600     600     1100     1100
0.089     1.2     1.75     0.485     0.01     0.01     0.09     0.09
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit     Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable     Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode
98     99     90     99     100     100     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
SON
VSSOP
MSOP-PowerPAD     SO PowerPAD
WSON
VSSOP
WSON
VSON     VSON     SON     SON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
