TPS57160-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: 带有 Eco-mode™ 控制的 1.5A 60V 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C)
TPS57160-Q1器件是一款60V 1.5A降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至116μA。通过使用使能引脚,关断电源电流被减少至1.5μA。
< p>欠压闭锁在内部设定为2.5V,但可采用使能引脚将它提高。输出电压启动斜坡受控于缓慢启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序或者跟踪。一个开漏电源良好信号表示输出处于其标称电压值的92%至109%之内。
宽开关频率范围实现了对效率及外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能可在过载情况下对部件提供保护。
TPS57160-Q1采用10引脚耐热增强型微型小外形尺寸(MSOP)PowerPAD(DGQ)或者10引脚小外形尺寸无引线(SON)(DRC)封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 3.5V至60V输入电压范围
  • 200mΩ高侧金属<化学控制机制
  • 116μA工作静态电流
  • 1.5μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调节的慢起动/排序
  • 欠压和过压电源良好输出
  • 可调的欠压闭锁(UVLO)电压和滞后
  • 0.8V内部电压基准
  • 由SwitcherPro软件工具提供支持
    (http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/switcherpro.html)
  • 如需SWIFT文档,请浏览TI网站,网址http://www.ti.com/swift
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS57160-Q1 LM46001-Q1 LM46002-Q1 LM5160-Q1 LMR16020 TPS54240-Q1 TPS54260-Q1 TPS57040-Q1 TPS57060-Q1 TPS57140-Q1
3.5     3.5     3.5     4.5     4.3     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
60     60     60     65     60     42     60     42     60     42
0.8     1     1     2     1     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
58     28     28     60     50     39     58     39     58     39
1.5     1     2     1.5     2     2.5     2.5     0.5     0.5     1.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
100     200     200     50     200     100     100     100     100     100
2500     2200     2200     1000     2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.116     0.024     0.027     2.3     0.04     0.138     0.138     0.116     0.116     0.116
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Constant on-time (COT)     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     99     99     92     98     100     100     100     98     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
MSOP-PowerPAD
VSON
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     SO PowerPAD     MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
