TPS51219 具有差动电压反馈的高性能、单同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: 具有差动电压功能的高性能、单路同步降压控制器 数据表 (Rev. B)
TPS51219是一款支持自适应实时控制的小型单一降压控制器。它提供一个控制选择模式(D-CAP™或者D-CAP2 TM)以减足控制要求,例如Intel笔记本电脑的VCCIO应用.TPS51219所具有的性能和灵活性使它非常适合地输出电压,高电流,PC系统导电轨和相似负载点(POL)电源的应用需要。差分电压反馈和电压补偿功能组合在一起为负载器件提供高精度电源。
小型封装,固定电压选项和最小外部组件数量节省了成本和空间,同时一个专用EN引脚和预设频率选择最大程度上的减少了设计工作。轻负载条件下的跳跃模式,强大的门驱动器,和低侧FET R DS(开)电流感应在广泛负载范围内提供高效运行。外部电阻电流感应选项开启准确电流感应。转换输入电压(高侧FET漏极电压)范围3 V本器件需要外部5V电源。
TPS51219采用一个16-引脚,QFN封装并且额定工作环境温度为-40°C至85° C。
特性
  • 差分电压反馈
  • 用于准确调节DC补偿
  • 宽泛的输入电压:3 V至28 V
  • 输出电压范围:0.5 V至2.0 V支持
    1.05 V和1.00 V固定选项
  • 宽泛的输出负载范围:0A至20A +
  • 支持可选控制结构和频率的自适应实时调制
    • D-CAP用于快速瞬态响应的300 kHz /400 kHz模式
    • D-CAP2用于陶瓷输出电容器的500 kHz /670 kHz模式
  • 4700 ppm /°C,低侧R DS(开)电流感应
  • R SENSE 准确电流感应选项
  • 内部,1-ms电压伺服系统软启动
  • 内置输出放电
  • 电源正常输出
  • 集成型升压开关
  • 内置OVP /UVP /OCP
  • 热关断(非锁闭)
  • 3 mm×3 mm,16引脚,QFN(RTE)封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51219
3
28
0.5
2
1
300
670
0.56
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
90
-40 to 85
Catalog
WQFN
D-CAP
D-CAP2
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
