TPS62675 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.2V
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: TPS6267x 500-mA/650-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Low Profile Chip Scale Packaging (Height < 0.4mm) 数据表
TPS6267x器件是针对小型电池供电应用而优化的高频同步降压DC-DC转换器。 TPS6267x专为低功耗应用而设计,可支持高达650 mA的负载电流,并允许使用低成本芯片电感和电容。
具有2.3V至4.8V的宽输入电压范围,该器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。不同的固定电压输出版本可在1.05V至2.1V之间使用。 TPS6267x以6 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM模式通过在轻负载操作期间将静态电流降至17μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感应用,该器件具有PWM扩频能力,可提供较低的噪声调节输出,以及输入端的低噪声。这些特性与高PSRR和交流负载调节性能相结合,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz工作时效率为92%
  • 17μA静态电流
  • 宽V IN 范围从2.3V到4.8V
  • 6MHz调节频率操作
  • 扩频,PWM频率抖动
  • 同类最佳
  • 负载和线路瞬态
  • ±2%总直流电压精度
  • 低纹波轻负载PFM模式
  • ≥35dBV IN PSRR(1kHz至10kHz)
  • 简单逻辑使能输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个0603) MLCC电感器,两个0402陶瓷电容器)
  • 完整的亚0.33毫米组件型材溶液
  • 总溶液尺寸<10 mm 2
  • < li>采用6引脚NanoFree™(CSP)超薄封装,最大0.4 mm。高度
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62675
2.3
4.8
1.2
1.2
0.6
1
5400
6600
0.017
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
