TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.25MHz 1A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: TPS6229x-Q1 1-A Step Down Converter in 2-mm × 2-mm SON Package 数据表
TPS6229x-Q1是一款高效的同步降压型降压转换器,针对汽车低输入电压应用进行了优化,可提供高达1000 mA的输出电流。输入电压范围为2.3 V至6 V,输出电压精度为1.5%,该器件可为各种汽车应用提供动力。
TPS6229x-Q1工作在2.25MHz固定开关频率,进入省电模式工作,在轻负载电流下典型静态电流为15μA,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6229x-Q1允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x-Q1采用2 mm×2 mm 6引脚SON封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达1000 mA
  • V IN 范围2.3 V至6 V
  • 2.25-MHz固定频率操作
  • 轻载时的省电模式电流
  • PWM模式下的输出电压精度±1.5%
  • 固定输出电压选项
  • 典型的15μA静态电流
  • 100%最低压差的占空比
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用2 mm×2 mm×0.8 mm SON封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62290-Q1 TPS62065-Q1 TPS62090-Q1 TPS62097-Q1 TPS62231-Q1 TPS622314-Q1 TPS62242-Q1 TPS62243-Q1 TPS62244-Q1 TPS62260-Q1 TPS62293-Q1 TPS62590-Q1
2.3     2.9     2.5     2.5     2.05     2.05     2     2     2     2     2.3     2.5
6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6
0.6     0.8     0.8     0.8     1.8     1.5     1.2     1.8     1.25     0.6     1.8     0.75
6     6     6     6     1.8     1.5     1.2     1.8     1.25     6     1.8     6
1     2     3     2     0.5     0.5     0.3     0.3     0.3     0.6     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2250     2600     1400     1500     3000     3000     2250     2250     2250     2250     2250     2000
2250     3400     2800     2500     3000     3800     2250     2250     2250     2250     2250     2500
0.015     0.018     0.02     0.04     0.022     0.022     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Spread Spectrum
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Wettable Flanks Package
Enable
Enable
Enable
Enable
UVLO Fixed
Enable
Over Current Protection
UVLO Fixed
Enable
Enable
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode
DCS-Control
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 105
-40 to 85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 115     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
WSON     WSON     VQFN     VQFN     SON     SON     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
WSON
WSON     WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
