LM34919B 超小型 40V、600mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: LM34919B Ultra Small 40V, 600 mA Constant On-Time Buck Switching Regulator 数据表
LM34919B降压型开关稳压器具有实现低成本,高效,降压偏置稳压器所需的所有功能,能够为负载提供0.6A电流。该降压稳压器包含一个N通道降压开关,采用10引脚DSBGA封装。恒定导通时间反馈调节方案无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。当检测到电流限制时,谷值电流限制导致从恒定电压到恒定电流模式的平滑过渡,降低了频率和输出电压,而不使用折返。其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
特性
  • AEC-Q100 1级合格(?40°C至125°C)
  • 最大切换频率:2.6 MHz
    (V IN = 14V,V o = 3.3V)
  • 输入电压范围:6V至40V
  • 集成N通道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快速瞬态响应
  • 工作频率保持恒定 - 负载电流和输入电压
  • 启动期间最大占空比限制
  • 可调输出电压
  • 谷值电流限制为0.64A < /li>
  • 精密内部参考
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
  • 10引脚DSBGA封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM34919B LM25011-Q1 LM34914 LM34919B-Q1
6     6     8     6
40     42     40     40
2.5     2.51     2.5     2.5
35     40     37     35
0.6     2     1.25     0.6
1     1     1     1
50     50     50     50
2600     2000     1300     2600
0.78     1.2     0.57     0.78
Enable     Adjustable Current Limit     Enable     Enable
Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
99     99     97     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
DSBGA     MSOP-PowerPAD     WSON     DSBGA
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
