TPS53127 4.5V-24V 输入同步 DCAP2 模式双路降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: TPS53127 Dual Synchronous Step-Down Controller For Low Voltage Power Rails 数据表
TPS53127是一款双通道自适应导通时间D-CAP2™模式同步降压控制器。该器件使系统设计人员能够经济高效地完成各种终端设备的电源总线稳压器套件,具有较低的外部元件数和较低的待机功耗。 TPS53127的主控制环路采用D-CAP2模式拓扑,无需外部元件即可提供极快的瞬态响应。
TPS53127还具有专有电路,使器件不仅能够适应低等效电路串联电阻(ESR)输出电容,如POSCAP /SP-CAP,还有陶瓷电容。该器件提供方便,高效的操作,转换电压范围为4.5 V至24 V,输出电压范围为0.76 V至5.5 V.
TPS53127采用24引脚RGE /PW封装,并指定从-40°C到85°C的环境温度范围。
特性
  • D-CAP2模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部部件进行回路补偿< /li>
    • 与陶瓷输出电容兼容
  • 高初始参考精度(±1%)
  • 低输出纹波
  • < li>宽输入电压范围:4.5 V至24 V
  • 输出电压范围:0.76 V至5.5 V
  • 低侧R DS(ON)无损耗电流检测
  • 具有集成升压二极管的自适应栅极驱动器
  • 可调节软启动
  • 无吸收预偏置软启动
  • 700 kHz开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 30 mV至300 mV OCP阈值电压
  • 热补偿OCP应用
    • 适用于各种应用的低功率系统中的负载点调节
        通过I TRIP
      • 应用
        • 负载点调节>
        • 数字电视电源
        • 网络主页
        • 数字机顶盒(STB)
        • DVD播放机/录像机
        • 游戏机
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53127 TPS53125 TPS53126
4.5     4.5     4.5
24     24     24
0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5
15     15     15
2     2     2
1     1     1
700     350     350
700     350     700
0.45     0.45     0.45
Enable
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
Pre-Bias Start-Up
89     89     89
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
TSSOP
VQFN
TSSOP
VQFN
TSSOP
VQFN
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
