LM5006 80V、600mA 宽输入电压恒定导通时间降压开关稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: LM5006 80V, 600 mA Constant On-Time Buck Switching Regulator (cn) 数据表 (Rev. A)
LM5006降压型开关稳压器具有实现低成本,高效率降压所需的所有功能偏置调节器。该高压稳压器包含一个80V N沟道MOSFET开关和一个启动稳压器。该器件易于实现,采用MSOP-10封装。调节器的控制方案使用与V IN 成反比的导通时间。该特征导致工作频率随线路和负载变化保持相对恒定。控制方案不需要环路补偿,从而产生快速瞬态响应。利用强制关断时间实现智能电流限制,该关闭时间与V OUT 成反比。该方案确保短路控制,同时提供最小的折返。其他功能包括:热关断,VCC欠压锁定,最大占空比限制器,预充电开关,带状态标志输出的可编程欠压检测器,以及同步整流器的栅极驱动器输出。
特性
  • 工作输入电压范围:6V至75V
  • 集成80V, N通道降压开关
  • 内部启动调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率仍然存在恒定的线路和负载变化
  • 可调输出电压2.5V
  • 精密内部基准,±2.5%
  • 智能电流限制减少折返
  • < li>具有状态标志输出的可编程输入UV检测器
  • 用于同步整流器的门输出驱动器
  • 预充电开关启用无负载自举栅极驱动
  • 热关断
  • 典型应用
  • 非隔离电信降压稳压器
  • 二次高压接线柱稳压器
  • + 42V汽车系统
  • 封装
  • MSOP - 10
  • 参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control Mode
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    LM5006
    6
    75
    2.5
    75
    0.65
    1
    50
    800
    1
    Enable
    Power Good
    UVLO Adjustable
    Constant on-time (COT)
    99
    -40 to 125
    Catalog
    VSSOP
    方框图 (3)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
