TPS54425 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: 4A Output Single Synchronous Step Down Switcher With Integrated FET (SWIFT) 数据表
TPS54425是一款自适应导通时间D-CAP2™模式同步降压转换器。 TPS54425使系统设计人员能够以经济高效,低元件数,低待机电流的解决方案完成各种终端设备的电源总线稳压器套件。 TPS54425的主控制回路使用D-CAP2模式控制,可提供非常快速的瞬态响应,无需外部补偿元件。 TPS54425还具有专有电路,使器件能够采用低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP或SP-CAP)和超低ESR陶瓷电容。该器件采用4.5 V至18 V VIN输入工作。输出电压可在0.76 V至5.5 V之间编程。该器件还具有可调软启动时间和电源良好功能。 TPS54425采用14引脚HTSSOP封装,工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • D-CAP2™模式实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波并允许陶瓷输出电容
  • < li>宽V IN 输入电压范围:4.5 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76 V至5.5 V
  • 高效集成FET的优化< br>用于低占空比应用
    - 65mΩ(高侧)和55mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于10μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调节软启动
  • 预偏置软启动
  • 700-kHz开关频率(f SW
  • 循环超过电流限制
  • 电源良好输出
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘播放器
      • 网络家庭终端
      • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54425 TPS54225 TPS54226 TPS54325 TPS54326 TPS54426 TPS54429 TPS54429E TPS54525 TPS54526 TPS54625 TPS54626
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     7     7     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
4     2     2     3     3     4     4.5     4.5     5.5     5.5     6.5     6.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
700     700     700     700     700     700     700     700     650     650     650     650
0.85     0.8     0.8     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.9     0.9     0.95     0.95
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
90     90     90     90     90     90     98     98     95     95     95     95
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -20 to 85     -20 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
