TPS51211 高性能、单路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: High-Performance, Single Synchronous Step-Down Controller 数据表
TPS51211是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间D-CAP?模式。该器件适用于数字消费类产品中的低输出电压,高电流,PC系统电源轨和类似的负载点(POL)电源。采用最小引脚数的小型封装可节省PCB空间,而专用EN引脚和预设频率可最大限度地减少新设计所需的设计工作量。轻载条件下的跳跃模式,强栅极驱动器和低侧FET R DS(on)电流检测在宽负载范围内支持低损耗和高效率。转换输入电压是高端FET漏极电压,范围为3 V至28 V,输出电压范围为0.7 V至2.6 V.该器件需要外部5 V电源。 TPS51211采用10引脚SON封装,额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 宽输入电压范围:3 V至28 V
  • 输出电压范围:0.7 V至2.6 V
  • 宽输出负载范围:0至20 A +
  • 内置0.5%0.7 V基准电压
  • 290-kHz,自适应导通时间D-CAP ??模式控制
  • 4700 ppm /°CR DS(亮)电流感应
  • 内部1 ms电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置OVP /UVP /OCP
  • 热关机(非锁存)
  • SON-10(DSC)封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51211
3
28
0.7
2.6
18
1
1
266
314
0.3
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
90
-40 to 85
Catalog
WSON
D-CAP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
