TPS62690 采用芯片级封装的 500mA、4MHz、2.85V 高效降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: 500-mA/600-mA, 4-MHz 高效降压转换器 数据表 (Rev. B)
TPS6269x器件是一款针对电池供电便携式应用优化的高频率同步降压DC /DC转换器.TPS6269x不但支持高达600 mA的负载电流,而且还还允许使用低成本芯片电感器与电容器,从而可满足低功耗应用的需求。
该器件是移动电话以及类似单节锂离子电池供电应用的理想选择。不同固定电压输出版本支持介于2.2 V至2.9 V之间的电压。
TPS6269x不但可在稳定的4 MHz开关频率下工作,而且还可在轻负载电流时进入节电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。
PFM模式可在轻负载工作时将静态电流降至19μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。对于低噪声应用,该器件可通过拉高该模式引脚强制进入固定频率PWM模式。该特性结合高PSRR与AC负载调节性能,可使该器理想地替代线性稳压器,获得更高的电源转换效率。 /p>
特性
  • 工作频率为4 MHz时,效率高达95%
  • 19μA静态电流
  • 4 MHz稳定频率工作
  • 高占空比工作
  • 总体直流电压误差精度:±2%
  • 负载与线路瞬态
  • < li>优异的AC负载稳压
  • 低纹波轻负载PFM模式
  • ≥40dBV IN PSRR(1kHz至10kHz)
  • 内部软启动,250μs启动时间
  • 集成型有源断电排序控制(任选)
  • 电流过载和热关断保护
  • 需要三个表面贴装外部组件(一个2012 MLCC电感器,两个0402陶瓷电容器)
  • 完整的1毫米以下组件外形解决方案
  • 总体解决方案尺寸不足采用6引脚NanoFree(CSP)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62690
2.3
4.8
2.85
2.85
0.5
1
3600
4400
0.019
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
