TPS57140-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、1.5 A 降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:43:06
数据: TPS57140-Q1 1.5-A 42-V Step-Down DC-DC Converter With Eco-mode™ Control 数据表
TPS57140-Q1器件是一款42V,1.5A降压稳压器,集成了高端MOSFET。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载,稳压输出电源电流降至116μA。当使能引脚处于低电平状态时,关断电流降至1.5μA。
欠压锁定在内部设置为2.5 V,但可以使用使能引脚增加。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,也可配置为排序或跟踪。漏极开路电源就绪信号表示输出在其标称电压的92%至109%范围内。
宽开关频率范围可优化效率和外部元件尺寸。在过载情况下,频率折返和热关断可保护器件。
TPS57140-Q1采用10引脚耐热增强型MSOP-PowerPAD封装(DGQ)和10引脚VSON封装(DRC) 。
对于所有可用的软件包,请参阅数据表末尾的可订购附录。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 设备CDM ESD分类等级C4B
  • < li> 3.5V至42V输入电压范围
  • 200mΩ高侧MOSFET
  • 具有脉冲跳跃生态模式控制方案的轻负载时的高效率
  • 116-μA工作静态电流
  • 1.5-μA关断电流
  • 100-kHz至2.5-MHz开关频率
  • 与外部时钟同步< /li>
  • 可调慢启动和排序
  • 欠压和过压电源良好输出
  • 可调节欠压锁定电压和迟滞
  • 0.8 V内部电压参考
  • 由SwitcherPro软件工具支持
    (www.ti.com/tool/switcherpro)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS57140-Q1 TPS54240-Q1 TPS54260-Q1 TPS57040-Q1 TPS57060-Q1 TPS57160-Q1
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
42     42     60     42     60     60
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
39     39     58     39     58     58
1.5     2.5     2.5     0.5     0.5     1.5
1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.116     0.138     0.138     0.116     0.116     0.116
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     100     100     98     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
