数据: TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 × 2 WSON Package 数据表
TLV62065器件是一款高效同步降压DC-DC转换器。它提供高达2A的输出电流。
该器件的输入电压范围为2.9 V至5.5 V,非常适合从5 V或3.3 V系统电源轨进行电源转换。 TLV62065以3 MHz固定频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制TLV62065进入固定频率PWM模式。
在关断模式下,电流消耗降至1μA以下,内部电路使输出放电TLV62065采用1μH电感和10μF输出电容工作。
TLV62065采用小型2 mm×2 mm×0.75 mm 8引脚WSON封装包。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
