LM5088-Q1 75V 宽输入电压非同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:32
数据: LM5088, LM5088-Q1 Wide Input Range Non-Synchronous Buck Controller 数据表
LM5088高压非同步降压控制器具有所有必要的功能,可使用最少的外部元件实现高效的高压降压转换器。 LM5088可配置为在4.5 V至75 V的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部N沟道降压开关。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。仿真控制斜坡的使用降低了脉冲宽度调制电路的噪声灵敏度,允许可靠地控制高输入电压/低输出电压应用中所需的非常小的占空比。 LM5088开关频率可在50 kHz至1 MHz范围内编程。
LM5088有两种版本:LM5088-1提供+/- 5%频率抖动功能,可降低传导和辐射EMI, LM5088-2提供多功能重启定时器,用于过载保护。其他功能包括低压差偏置稳压器,控制关断和待机模式的三电平使能输入,软启动和振荡器同步功能。该器件采用耐热增强型HTSSOP-16引脚封装。
特性
  • LM5088-Q1是一种汽车级产品
    是AEC-Q100 1级合格产品(?? 40°C至+ 125°C工作结温
  • 仿真电流模式控制
  • 驱动外部高侧N沟道MOSFET
  • 4.5的超宽输入电压范围V至75V
  • 低I Q 关断和待机模式
  • 高占空比功能降低滤除电压
  • 扩频EMI降低(LM5088-1)
  • 用于过载保护的打嗝定时器(LM5088-2)
  • 可调节输出电压1.205 V,带1.5%反馈
    参考精度
  • 宽带误差放大器
  • 单电阻振荡器频率设置
  • 振荡器同步功能
  • 可编程软启动
  • < li>高压,低压差偏置稳压器
  • 热关断保护
  • 封装:HTSSOP(16引脚)
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM5088-Q1 LM25088 LM25088-Q1 LM5088 LM5116
4.5     4.5     4.5     4.5     6
75     42     42     75     100
1.205     1.205     1.205     1.205     1.215
70     40     40     70     80
10     10     10     10     20
1     1     1     1     1
1     1     1     1     1
50     50     50     50     50
1000     1000     1000     1000     1000
3.8     3.2     3.2     3.8     4.6
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Enable
Enable
Enable
Spread Spectrum
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
100     95     95     100     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150
Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
