数据: TPS54527 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D)
TPS54527是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS54527可帮助系统设计人员通过成本有效,低组件数量,低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集.TPS54527的主控制环路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应.TPS54527的专有电路还可使该器件能够适应高分子钽固体电解电容器(POSCAP)或高分子聚合物电容器(SP-CAP)等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压可在0.76V至6V范围内进行编程。该器件还特有可调节软启动时间.TPS54527采用8引脚直接芯片安装(DDA)封装,设计运行温度范围为-40°C到85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
