LM8801 用于移动应用的高精度 6MHz、600 mA 同步降压 DC-DC 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: High Precision 6MHz, 600 mA Sync Step-Down DC-DC Converter for Mobile Apps 数据表
LM8801降压型DC-DC转换器经过优化,可为单个锂离子电池和2.3V输入电压轨供电超低压电路到5.5V。它在整个输入电压范围内提供高达600 mA的负载电流。
LM8801具有模式控制引脚,允许用户在整个负载范围内选择连续PWM操作或自动PFM-PWM模式,根据负载自动改变模式。在PWM模式期间,器件以6 MHz(典型值)的固定频率工作。在自动PFM-PWM模式下,迟滞PFM通过在轻负载和系统待机期间降低静态电流来延长电池寿命。
LM8801采用6焊球DSBGA封装。只需要三个紧凑的外部表面贴装元件,一个电感器和两个电容器。
特性
  • 6 MHz工作时效率超过90%
  • 600 mA最大负载能力
  • 6 MHz PWM固定开关频率(典型值)
  • 27μA(典型值)PFM模式下的静态电流
  • 宽输入电压范围:2.3V至5.5V
  • V OUT = 1.0V至2.9V,步长为50 mV
  • ±1.5%DC输出电压温度精度
  • 同类最佳负载瞬态响应
  • PFM模式下的低输出纹波
  • 自动PFM /PWM模式切换
  • 电流过载和热关断保护
  • 内部软启动
  • 6焊球DSBGA封装
    • (1.065 x 1.265,0.6 mm或0.25 mm高)
  • 总溶液尺寸< 7mm 2 (适用于0402电容器)
  • UVLO
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM8801
2.3
5.5
1.7927
1.8473
0.6
1
5600
6400
0.027
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Voltage Mode
100
-30 to 85
Catalog
DSBGA
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
