TPS54329 具有 D-CAP2™ 模式的 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器 数据表
TPS54329是一款自适应导通时间D-CAP2模式同步降压转换器。 TPS54329使系统设计人员能够以经济高效,低元件数,低待机电流的解决方案完成各种终端设备的电源总线稳压器套件。 TPS54329的主控制环路采用D-CAP2模式控制,可提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。 TPS54329还具有专有电路,使器件能够采用低等效串联电阻(ESR)输出电容(如POSCAP或SP-CAP)和超低ESR陶瓷电容。该器件采用4.5 V至18 V VIN输入工作。输出电压可在0.76 V至7 V之间编程。该器件还具有可调节的软启动时间。 TPS54329采用8引脚DDA封装,工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • D-CAP2™模式实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波并允许陶瓷输出电容
  • < li>宽V IN 输入电压范围:4.5 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76 V至7.0 V
  • 高效集成FET优化< br>用于低占空比应用
    - 100mΩ(高侧)和74mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于10μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调节软启动
  • 预偏置软启动
  • 650-kHz开关频率(f SW
  • 循环超过电流限制
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54329 TPS54229 TPS54229E TPS54239 TPS54239E TPS54329E TPS54339 TPS54339E
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     23     23     18     23     23
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7     7     7     7     7     7     7     7
3     2     2     2     2     3     3     3
1     1     1     1     1     1     1     1
650     650     650     600     600     650     600     600
0.8     0.8     0.85     0.6     0.6     0.8     0.85     0.6
Enable
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Light Load Efficiency
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
85     90     90     90     90     85     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
