TPS54429E 具有 Eco-Mode 的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 具有 Eco-Mode™ 的 7V 至18V 输入、4.5A 同步降压 SWIFTTM 转换器 数据表
TPS54429E是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器.TPS54429E可帮助系统设计人员通过一个低成本,低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集.TPS54429E的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。适用接通时间控制可以更高负载状态下的PWM模式与轻负载下的Eco-mode™工作之间实现无缝转换.Eco-mode™使用TPS54429E能够在更轻负载状况下保持高效率。此外,TPS54429E的专有电流还可使该器件能够适应POSCAP与SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件宽泛的工作输入电压介于7 V至18 V之间。可在0.76 V至5.5V的范围内对输出电压进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间与功率良好功能.TPS54429E采用14引脚HTS SOP封装与16引脚QFN封装,支持从-20°C到85°C的宽泛工作温度。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛输入电压:7 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76 V至5.5 V
  • 高效率集成型FET
    针对更低占空比应用进行了优化
    ,支持63mΩ(高侧)与55mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调节慢软启动
  • 预偏置软启动
  • 700 kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流
  • 电源良好输出
  • 可轻负载下实现高效率的Auto-Skip Eco-mode < /li>
  • 应用
    • 低电压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘播放器
      • 网络家庭终端设备
      • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54429E TPS54225 TPS54226 TPS54325 TPS54326 TPS54425 TPS54426 TPS54429 TPS54525 TPS54526 TPS54625 TPS54626
7     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     7     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
4.5     2     2     3     3     4     4     4.5     5.5     5.5     6.5     6.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
700     700     700     700     700     700     700     700     650     650     650     650
0.85     0.8     0.8     0.85     0.85     0.85     0.85     0.85     0.9     0.9     0.95     0.95
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
98     90     90     90     90     90     90     98     95     95     95     95
-20 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -20 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
QFN
HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
