数据: LMR24210 采用 micro SMD 封装的 SIMPLE SWITCHER 42 Vin、1.0A 降压型稳压器 数据表 (Rev. D)
LMR24210降压型开关稳压器具有实现低成本,高效率降压型电源转换器所需的全部功能,可向负载提供1 A的电流。该器件包括沟道主和同步。该器件包括N沟道主MOSFET和同步MOSFET。恒定导通时间(COT)调节电路无需环路补偿,实现了快速负载瞬态响应和简单的电路实现方案。即使在采用全陶瓷输出电容网络的情况下,稳压器也能正确运行,而且其并且不依赖输出电容的ESR来获得稳定性。由于输入电压与导通时间之间成反比关系,因此工作频率在线路电压变化的情况下保持恒定。在电感器电流下降到内部设定限值1.8A之前,谷值电流限值检测电路(在内部将限值设定为1.8 A)将禁用主MOSFET。
LMR24210可适用于众多的应用,并能在输入高达42 V时高效地运作。保护功能包括输出过压保护,热关断,VCC欠压闭锁和栅极驱动欠闭锁.LMR24210采用小巧的微SMD芯片规模封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
