TPS54225-Q1 汽车类 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 DCAP2 模式转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表
TPS54225-Q1是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压型转换器.TPS54225-Q1可帮助系统设计人员通过低成本,低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集.TPS54225-Q1的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。
此外,TPS54225-Q1的专有电路还有助于该器件适应诸如POSCAP或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件可在4.5 V至18 VV CC 输入,及2-V至18-V VIN输入电源电压范围内工作。输出电压可在0.76 V与5.5 V之间进行编程。此外,该器件还支持可调慢启动时间与电源良好功能.TPS54225-Q1采用14引脚HTSSOP封装,设计用于在-40°C至85°C的范围内工作。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽V CC 输入电压范围:4.5V至18V
  • 宽V IN 输入电压范围:2 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效集成FET,针对
    更低占空比应用进行优化
    - 160mΩ(高侧)和110mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz开关频率(f SW
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54225-Q1
4.5
18
0.75
5.5
2
1
700
700
0.8
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
D-CAP2
90
-40 to 105
Automotive
HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
