TPS54478 具有断续电流限制功能的 2.95V 至 6 V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 具有断续模式的 TPS54478 2.95V 至 6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表
TPS54478器件是一款全功能6 V,4 A,同步降压电流模式转换器,带有两个集成MOSFET。
TPS54478通过集成MOSFET实现小型设计,实现电流模式控制以减少外部元件数量,通过高达2 MHz的开关频率减小电感器尺寸,并通过小型3 mm×3 mm热增强型WQFN封装最小化IC尺寸。
TPS54478可针对各种负载提供精确调节,并在整个温度范围内提供精确的±1%基准电压(V REF )。集成的30mΩMOSFET和525μA典型电源电流可最大限度地提高效率。使用使能引脚,通过进入关断模式,关断电源电流降至2.5μA。
欠压锁定在内部设置为2.6 V,但可以通过使能引脚上的电阻网络编程阈值来增加。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。漏极开路电源就绪信号表示输出在其标称电压的93%至107%范围内。
逐周期电流限制,打嗝过流保护和热关断保护器件在过流期间条件。
有关更多SWIFT™文档,请访问TI网站www.ti.com/swift。
特性
  • 两个30mΩ(典型值)MOSFET,可在4-A负载下实现高效率
  • 200-kHz至2- MHz开关频率
  • 0.6-V±1%电压基准温度(-40°C至+ 150°C)
  • 具有预偏置电压的启动
  • 与外部时钟同步
  • 可调慢启动/排序
  • UV和OV电源良好输出
  • 逐周期电流限制和打嗝电流保护
  • 热增强型3 mm×3 mm 16引脚WQFN(RTE)
  • 引脚与TPS54418兼容
  • 使用TPS54478创建定制设计使用WEBENCH ® Power Designer
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54478 TPS54218 TPS54318 TPS54678
2.95     2.95     2.95     2.95
6     6     6     6
0.6     0.8     0.8     0.6
4.5     4.5     4.5     4.5
4     2     3     6
1     1     1     1
200     200     200     200
2000     2000     2000     2000
0.035     0.35     0.35     0.25
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98
-40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150
to
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
