TPS51225 Dual Synchronous Step-Down Controller with 5-V and 3.3-V LDOs
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 含 5-V 和 3.3-V 低压差稳压器 (LDO) 的双同步、降压控制器 数据表 (Rev. B)
TPS51225 /B /C是一款针对笔记本电脑系统电源解决方案的高性价比,双同步降压控制器。它提供5V和3.3V LDO并且只需要使用极少的外部组件.260kHz VCLK输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率.TPS51225 /B /C支持高效率,快速瞬态响应并提供一个组合电源正常信号。自适应接通时间,D-CAP™控制提供便捷且有效的运行。这一器件运行电源输入电压范围介于5.5V至24V之间并且支持5.0 V和3.3V的输出电压.TPS51225 /B /C采用20引脚,3mm x 3mm,QFN封装,额定运行温度-40°C至85°C。
特性
  • 输入电压范围:5.5V至24V
  • 输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%
  • 内置,100mA,5V和3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1%基准精度
  • 自适应接通时间D-CAP支持300kHz /355kHz频率设置的模式控制架构
  • 自动跳跃轻负载运行(TPS51225 /C)
  • OOA轻负载运行(TPS51225 /B )
  • 内部0.8ms电压伺服器软启动
  • 温度系数为4500 ppm /°C的低侧R DS(接通)电流感测体系
  • 内置输出放电功能
  • 用于开关的独立使能输入(TPS51225 /B /C)
  • 专用OC设置终端
  • < li>电源正常指示器
  • 过压(OVP)保护/欠压(UVP)保护/过流(OCP)保护
  • 非锁存欠压闭锁(UVLO)/过热(OTP)保护
  • 20引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线(QFN)(RUK)封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51225 TPS51225B TPS51225C
5.5     5.5     5.5
24     24     24
4.5     4.5     4.5
5.5     5.5     5.5
10     10     10
2     2     2
1     1     1
300     300     300
355     355     355
0.9     0.9     0.9
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     WQFN     WQFN
D-CAP       D-CAP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
