TPS54427 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 具有集成FET (SWIFT™) 的4.5 V至18V 输入、4A 输出单路同步降压转换 数据表 (Rev. A)
TPS54427是一款自适应接通时间D-CAP2™模式同步降压转换器.TPS54427可帮助系统设计人员通过成本有效性,低TPS54427的主控制环路采用D-CAP2™模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。
TPS54427的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或高分子聚合物电容器(SP-CAP)等低等效串联电阻(ESR)输出电容器,以及超低ESR陶瓷电容器。
该器件的工作输入电压介于4.5V至18V之间。可在
0.76V至7V之间设定输出电压。
此器件还特有一个可调软启动时间。
TPS54427采用8引脚DDA封装和10引脚DRC封装,被设计成在-40°C到85°C的温度范围内运行。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz开关频率(f < sub> SW )
  • 逐周期过流限制
应用范围
  • 低电压系统的广泛应用< ul>
  • 数字电视电源
  • 高清Blu-ray Disc播放器
  • 网络家庭终端设备
  • 数字机顶盒(STB)
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54427 TPS54227 TPS54228 TPS54327 TPS54328 TPS54428 TPS54627 TPS54628 TPS56428 TPS56528
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.76
7     7     7     7     7     7     5.5     5.5     5.5     5.5
4     2     2     3     3     4     6     6     4     5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     700     700     700     700     650     650     650     650     650
0.95     0.8     0.8     0.8     0.8     0.95     0.95     0.95     0.25     0.25
Enable
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Light Load Efficiency
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Power Good
Enable
Current Mode     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
95     90     90     90     90     95     85     85     85     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
SOIC
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
VQFN
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
