TPS54120 具有集成 DC-DC 转换器和低压降稳压器的低噪声 1A 电源
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 具有集成 DC-DC 转换器和低压差稳压器的低噪声、1A 电源 数据表 (Rev. C)
TPS54120将一个降压开关(dc-dc)转换器的高效率与一个高电源抑制比(PSR),低噪声,低压差稳压器(LDO)结合起来以提供一个将安静电源轨传送到噪声敏感应用的超低噪声电源。
借助于4.5 V至17 V的宽输入电压范围i,TPS54120非常适合于具有12-V电源总线的系统,此器件还支持一个1-A的持续输出电流。通过使用外部电阻器,输出电压可在0.8 V至6.0 V之间设定.dc-dc转换器和LDO完全可配置,这使得TPS54120可被用于广泛的低噪声应用。此外,TPS54120还包括诸如软启动,开关频率同步等特性,以及一个电源正常引脚。
此器件封装在一个节省空间,3.5毫米x 5.5毫米QFN封装内,并且可在-40°C至+ 125°C的结温度范围内运行。
特性
  • 低噪声输出:在100 Hz至1 MHz之间时为17μV RMS
  • 宽输入电压范围:4.5 V至17 V
  • 高效:在1 A,12V输出上为72%
  • 出色的负载/线路瞬态响应< /li>
  • 可与外部时钟(200 kHz至1.2 MHz)同步
  • 小尺寸封装:3.5 mm x 5.5 mm四方扁平无引线封装QFN-24
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54120 TPS54122
4.5     2.95
17     6
0.8     0.8
6     4.5
1     3
2     2
500     300
500     2000
0.04     0.36
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Current Mode     Current Mode
98     98
-40 to 125     -40 to 150
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
