TPS43351-Q1 具有扩展频谱的汽车类低 Iq、双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: TPS4335x -Q1 低 IQ,双同步降压稳压器 数据表 (Rev. D)
TPS43350-Q1和TPS43351-Q1包含两个设计用于恶劣环境中车载应用的电流模式同步降压控制器。此器件非常适合于要求低静态电流的多轨系统中,这是因为它们在轻负载时运行在低功耗模式中(流耗只有30μA)。此器件提供诸如过热保护,软启动,和过流保护等保护特性。在稳压器输出的短路情况下,电流折返特性被激活,这样可限制流经金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)(用于控制功率耗散)的电流。两个独立软启动输入可在启动期间独立实现输出电压缓升。
开关频率的可编程范围介于150kHz至600kHz之间,即器件可同步至的外部时钟的频率。此外,TPS43351-Q1提供跳频展频操作。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有下列结果的AEC-Q100测试指南:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件HBM充电器件模型( CDM)分类等级C2
  • 两个同步降压控制器
  • 输入电压范围最高40V,(瞬态电压高达60V)
  • 低功耗模式I Q :30μA(一个降压稳压器打开),35μA(两个降压稳压器打开)
  • 低关断电流I sh <4μA
  • 降压输出范围0.9V至11V
  • 可编程频率和外部同步范围为150kHz至600kHz
  • 独立的使能输入(ENA,ENB)
  • 频率展频(TPS43351-Q1)
  • 轻负载时的,可选强制连续模式或自动低功耗模式
  • 感应电阻器或者电感器DCR感测
  • 降压通道之间的异相切换
  • 峰值栅极驱动电流1.5A
  • 耐热增强型,38引脚散热薄型小外形尺寸封装(DAP)PowerPAD封装
参数 与其它产品相比 电源管理多通道 IC (PMIC) 解决方案
Regulated Outputs (#)
Processor Supplier
Processor Name
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Step-Up DC/DC Controller
Step-Down DC/DC Controller
LDO
Step-Up DC/DC Converter
Step-Down DC/DC Converter
Iout (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
Features
Shutdown Current (Typ) (uA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
TPS43351-Q1 TPS43350-Q1
2     2
Generic     Generic
Generic     Generic
4     4
40     40
0     0
2     2
0     0
0     0
0     0
6     6
0.03     0.03
Enable
Over Current Protection
Power Good
Synchronous Rectification
Thermal Shutdown
UVLO Fixed
Enable
Power Good
Thermal Shutdown
UVLO Fixed
2.5     2.5
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
38HTSSOP     38HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
