TPS62172 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. E)
TPS6217x器件系列是易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
该系列器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达0.5A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于2μA。
此器件提供了可调节输出电压和固定输出电压版本,采用2mm x 2mm 8引脚WSON封装(DSG)。
特性
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为3V至17V
  • 输出电流高达500mA
  • 可调输出电压范围为0.9V至6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为17μA
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62160和TPS62125引脚兼容
  • 采用2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • 结合使用TPS62170和WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62172 TPS62132 TPS62142 TPS62152 TPS62162 TPS62171 TPS62173 TPS62175 TPS62177
3     3     3     3     3     3     3     4.7     4.7
17     17     17     17     17     17     17     28     28
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     1.8     5     1     3.3
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     1.8     5     6     3.3
0.5     3     2     1     1     0.5     0.5     0.5     0.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1
2250     1250     1250     1250     2250     2250     2250     1000     1000
2250     2500     2500     2500     2250     2250     2250     1000     1000
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017     0.017     0.017     0.0048     0.0048
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     VQFN     VQFN     VQFN     WSON     WSON     WSON     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
