数据: 2.95V 至 6V 输入、5A 同步降压 SWIFT 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54519器件是一款具有两个集成型MOSFET的全功能6V,5A,同步降压电流模式转换器。
TPS54519通过集成MOSFET,执行电流模式控制来减少外部组件数量,启用高达2MHz的开关频率来减小电感器尺寸,并借助一个小型3mm x 3mm耐热增强型QFN封装来最大限度地降低IC封装尺寸,从而实现小型设计。
通过集成的30mΩMOSFET和典型值为350μA的电源电流,效率得以大幅提升。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至2μA 。
欠压闭锁被内部设定在2.6V,但是通过一个使能引脚上的电阻器网络来设定阀值可增加此电压值。输出电压启动斜坡由缓启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的93%至107%之内。
频率折返和热关断保护功能在过流情况下保护器件不受损坏。
TPS54519由Swi tcherPro软件工具提供技术支持,此软件工具可从http:\ www.ti.com/switcherpro网站内获得。
要获得更多SWIFT文档,请参见TI网站www.ti.com /swift。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
