TPS62160 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 12:04:27
数据: 具有 DCS-Control™ 的 TPS6216x 3V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. E)
TPS6216x系列是一款简单易用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该系列器件的<关键字典型值高达2.25MHz 3V至17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。该器件的输出电压为0.9V至6V,支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于2μA
此器件具有可调节输出电压和固定输出电压版本,采用2.00mm x 2.00mm 8引脚WSON封装(DSG)或3.00mm x 3.00mm 8引脚VSSOP封装(DGK)。
特性
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为3V至17V
  • 输出电流高达1A
  • 可调节输出电压范围为0.9V至6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为17μA
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62170和TPS62125引脚兼容
  • 采用3.00mm x 3.00mm 8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)和2.00mm×2.0 mm 8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • 结合使用TPS62160和WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62160
3
17
0.9
6
1
1
2250
2250
0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
VSSOP
WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
