数据: TLV62130x 采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器 数据表 (Rev. G)
TLV62130器件是易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™拓扑技术提供快速的瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至5V,支持高达3A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据V IN 生成约19μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于2μA。
该器件采用3mm×3mm(RGT)16引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN) )封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
