TPS53211 Single Phase PWM Controller with Light-Load Efficiency Optimization
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 具有轻载效率优化的单相 PWM 控制器 数据表 (Rev. A)
TPS53211是一款具有集成高电流驱动器的单相位PWM控制器。它用于1.5V到最高19V的转换电压。
TPS53211特有一个跳跃模式解决方案,此解决方案在无需增加输出电压纹波的情况下可优化轻负载条件下的效率。此器件提供预偏置启动,软停止,集成自举开关,电源正常功能,EN /输入欠压闭锁(UVLO)保护。它支持高达19 V的转换电压,以及0.8V至0.7V×V IN 的输出电压可调范围。
TPS53211采用3mm×3mm,16引脚,QFN封装(符合绿色环保RoHs标准且无铅),并且可在-40°C到85°C的温度范围内额定运行。
< /DIV>
特性
  • 1.5V至19V转换电压范围
  • 4.5V至14V电源电压范围
  • 电压模式控制
  • 针对效率优化的轻负载跳跃模式​​
  • 高精度0.5%内部0.8V基准
  • 0.8V至0.7×V IN < /sub>的可调输出电压
  • 内部软启动
  • 支持预偏置启动
  • 支持软启动
  • 250kHz至1MHz的可编程开关频率
  • 过流保护
  • 针对过流的电感器直流电阻(DCR)感测
  • 针对零电流检测的R DS(上)感测
  • 过压和欠压保护
  • 开漏电源正常输出
  • 内部自举开关
  • 由VCCDR供电的集成高电流驱动器
  • 小型3 mm x 3 mm的16引脚四方扁平无引线(QFN)封装
< h2>应用范围
  • 服务器和台式机子系统电源
  • DDR内存和端接电源
  • 分布式电源
  • 通用直流/直流转换器
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53211
4.5
14
0.8
9.8
1
250
1000
0.4
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
70
-40 to 85
Catalog
VQFN
Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
