LMR14206 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 42V 输入电压、0.6A 降压稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: LMR14206 SIMPLE SWITCHER 42Vin, 0.6A Step-Dwn V-Reg in SOT-23 数据表
LMR14206是一款PWM DC /DC降压(降压)稳压器。它们具有4.5V-42V的宽输入范围,适用于广泛的应用,例如来自非稳压源的功率调节。它们具有低R DSON (0.9Ω典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为85%)。工作频率固定为1.25 MHz,允许使用小型外部元件,同时仍能保持低输出电压纹波。软启动可通过带有外部RC电路的关断引脚实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
LMR14206针对高达600 mA的负载电流进行了优化,具有0.765V标称反馈电压。
其他功能包括:热关断,V IN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。 LMR14206采用扁平6引脚SOT封装。
特性
  • 输入电压范围4.5V至42V
  • 输出电压范围0.765V至34V
  • 输出电流高达0.6A
  • 1.25 MHz开关频率
  • 低关断Iq,16μA典型
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动功能
  • 薄型6引脚SOT封装(2.97 x 1.65 x 1mm)
  • 完全启用WEBENCH®PowerDesigner
性能优势
  • 为数字IC供电的准确性
  • 极易使用
  • 微小的整体解决方案降低系统成本< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR14206
4.5
42
0.765
34
0.6
1
950
1500
1.3
Enable
Current Mode
87
-40 to 125
Catalog
SOT-23-THIN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
