TPS62161 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 具有 DCS-Control™ 的 TPS6216x 3V 至 17V 1A 降压转换器 数据表 (Rev. E)
TPS6216x系列是一款简单易用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该系列器件的<关键字典型值高达2.25MHz 3V至17V,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。该器件的输出电压为0.9V至6V,支持高达1A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于2μA
此器件具有可调节输出电压和固定输出电压版本,采用2.00mm x 2.00mm 8引脚WSON封装(DSG)或3.00mm x 3.00mm 8引脚VSSOP封装(DGK)。
特性
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为3V至17V
  • 输出电流高达1A
  • 可调节输出电压范围为0.9V至6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为17μA
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62170和TPS62125引脚兼容
  • 采用3.00mm x 3.00mm 8引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)和2.00mm×2.0 mm 8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • 结合使用TPS62160和WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62161 TPS62131 TPS62141 TPS62151 TPS62171
3     3     3     3     3
17     17     17     17     17
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
1     3     2     1     0.5
1     1     1     1     1
2250     1250     1250     1250     2250
2250     2500     2500     2500     2250
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     VQFN     VQFN     VQFN     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
