数据: 带有集成高侧金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET) 的3A 双路非同步转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54386-Q1是一款双输出,非同步降压转换器,此转换器能够支持运行在4.5V至28V输入电源电压范围内的3A输出应用,并且要求输出电压在0.8V至输入电压90%的范围内。
借助于内部确定的运行频率,软启动时间,和控制环路补偿,这些转换器在所需外部组件大大减少的情况下提供很多特性。通道-1过流保护被设定在4.5A上,然而,通过将一个引脚接地,连接至BP,或者保持悬空可选择通道-2过流保护电平。设置电平被用于允许针对应用(此类应用不需要两个输出的完全负载能力)的外部组件按比例增减。
输出可以被独立启用,或者可以被配置为支持比率计或者顺序启动排序。此外,两个输出也可以由不同的电源供电。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
