TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 具有 Eco-mode™ 的 0.5 A,42V 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表
TPS54040A器件是一款42V,0.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧MOSFET。电流模式控制提供了解单的低纹波脉冲跳跃模式将无负载,经调节的输入电源电流减少至116μA。通过使用使能引脚,当它为低电平时,关断电源电流降标称值为1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为2.5V,但可采用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于缓慢起动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序或者跟踪。开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的94%至107%之内。
宽广的开关频率范围使得能够对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下对部件实施保护。
特性
  • 3.5V至42V输入电压范围
  • 200mΩ高侧金属氧化物半导体场效应应晶体(MOSFET)
  • 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上实现了高效率Eco-mode
  • 比TPS54040更严密的使能阀值
    为了实现更加精准的欠压锁定( UVLO)电压
  • 可调的UVLO电压和滞后
  • 116μA工作静态电流
  • 1.3μA关断电流
  • 100kHz至2.5 MHz的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调节的缓慢起动/排序
  • 欠压(UV)和过流(OV)电源良好输出
  • 0.8V内部电压基准
  • 采用微型小外形尺寸(MSOP)-10和超薄型小外形尺寸(VSON)-10封装
  • 受WEBENCH和SwitcherPro软件工具
    支持。
  • 针对SWIFT如需查阅文档,请登录TI网站http://www.ti.com/swift
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54040A TPS54140A TPS54240 TPS54340 TPS54341 TPS54540 TPS54541
3.5     3.5     3.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42     42
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
39     39     39     41     41     41.1     41
0.5     1.5     2.5     3.5     3.5     5     5
1     1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.116     0.116     0.138     0.146     0.152     0.146     0.152
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
SO PowerPAD     WSON     SO PowerPAD     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
