TPS40322 双路输出或二相同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: TPS40322 Dual Output or Two-Phase Synchronous Buck Controller 数据表
TPS40322器件是双输出同步降压控制器。它也可以配置为单输出,两相控制器。 180°异相操作可降低输入电流纹波并延长输入电容的使用寿命。双向主从同步功能为四输出系统提供均匀分布的相移,可进一步降低输入纹波并衰减系统噪声。
宽输入范围可支持3.3V,5V和12 V总线。精确的参考电压满足ASIC所需的精确电压,并可能降低输出电容要求。独立的PGOOD信号为系统监控和排序提供了灵活性。两个通道是独立控制的,每个软启动时间都是可编程的。实施电压模式控制以降低噪声灵敏度并确保低占空比转换。
特性
  • 双输出或两相同步降压控制器
  • 180°异相降低输入纹波
  • 输入电压范围:3 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至5.6 V
  • 可调频率:100 kHz至1 MHz
  • 双向SYNC引脚,0°/180°或90°/270°
    相移
  • 带输入前馈的电压模式控制
  • 两个精确的电流共享-Phase
    操作
  • 各个电源良好输出
  • 单个启用和可编程软启动,
    具有预偏置启动
  • ±0.5 %,600 mV参考
  • 输出UV /OV保护和输入欠压
    锁定
  • 个别过流限制设置
  • 打嗝过流保护
  • 精确的电感DCR或电阻电流
  • 用于两相应用的远程感应
  • 内部N沟道FET驱动器
  • 集成自举开关
  • 5毫米×5 -mm 32引脚VQFN封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40322 TPS40422
3     4.5
20     20
0.6     0.6
5.6     5.6
60     60
2     2
2     2
100     200
1000     1000
6     18
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense
95     90
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
WQFN
Voltage Mode     Voltage Mode
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
