TLV62090 3A 高效同步降压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: TLV62090 采用 DCS-Control™ 拓扑的 3A 高效同步降压转换器 数据表 (Rev. F)
TLV62090器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以1.4MHz的标称开关频率在脉宽调制(PWM)模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于10μF至150μF范围内甚至更高的输出电容。通过使用DCS-Control拓扑,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能( EN)引脚和电源正常状态(PG)引脚实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为20μA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。
该器件采用3mm x 3mm 16引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)(RGT)封装。
< /DIV>
特性
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • DCS-Control
  • 效率最高可达98%
  • 省电模式
  • 20μA运行静态电流
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 1.4MHz典型开关频率
  • 0.8V至V IN 的可调输出电压
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 断续短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 与TPS62090,TLV62095和TPS62095引脚至引脚兼容
  • 有关改进的功能集,请参见TPS62090
  • 使用TLV62090并借助WEBENCH®PowerDesigner创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62090
2.5
5.5
0.8
5.5
3
1
1400
1400
0.02
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Fixed
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
