数据: 双通道(3 相位CPU/2 相位GPU)SVID, D-CAP+™ 用于IMVP-7 VCORE 数据表
TPS51650和TPS59650是含有2个集成栅极驱动器的双通道,完全符合SVID的IMVP-7降压控制器。高级的控制特性,例如D-CAP +的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减(OSR)的架构提供快速响应时间,最低的输出电容和高效率。所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。完全免费附赠的IMVP-7 I /O被集成到包括双PGOOD信号, ALERT 和 VR_HOT 的控制器内.V CORE 转换率和电压配置的可控性使IMVP-7的特性更加丰富。此外,控制器的CPU通道包括2个高电流FET栅极驱动器来驱动器具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧N-通道FET.TPS51601驱动器用于CPU的第三相和GPU通道的两相。
这些控制器封装在一个节省空间,耐热增强型的48引脚,方形扁平无引脚(QFN)内和额定运行温度为-10°C至105°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
