TPS51518 单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器,具有 2 位 灵活 VID 控制器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器,具有 2 位 灵活 VID 控制 数据表
TPS51518是一款单一相位,D-CAP™/D-CAP2™同步降压控制器,此控制器具有2位VID输入从而能够选择多达4个独立的外部可编程输出电压电平,在这些电压电平上需要实现对电压电平,步长设置和电压转换率上的完全外部可编程性。它被用于需要多重电压水平的GFX应用。
TPS51518支持对遥感有要求的应用中的所有固态电解电容器(POS)/专用聚合物铝电解电容器(SPCAP)和/或者所有陶瓷多层电容(MLCC)输出电容器选项。借助外部可编程积分电容器可实现紧密DC负载调节。
TPS51518提供完全保护套件,其中包括OVP,过流限制(OCL),5V电压闭锁(UVLO)和热关断。它支持高达28 V的转换电压,并且输出电压可在0.5 V至2 V的范围内进行调节。
TPS51518采用3mm x 3mm,QFN,0.4 mm引脚中心距封装且额定温度范围为-10 °C至105°C。
特性
  • 差分电压反馈
  • 针对精确调节的DC补偿
  • 宽输入电压范围:3V至<28V
  • 灵活的,2位VID支持介于0.5V至2V的输出电压范围
  • 具有可选控制架构的自适应接通时间调制
    • D-CAP 350kHz模式,用于快速瞬态响应
    • D-CAP2 350kHz模式,用于超低/低等效串联电阻(ESR)输出电容器
    < /li>
  • 4700ppm /°C,低侧R DS(接通)电流感应
  • 可编程软启动时间和输出电压转换时间
  • < li>内置输出放电
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置过压保护/欠压保护/过流保护
  • < li>热关断(非锁存)
  • 3mm x 3mm,20引脚,方形扁平无引脚(QFN)(RUK)封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51518 TPS40197 TPS51727
3     4.5     4.5
28     14     28
0.5     0.9     0.4
2     1.2     1.25
20     6     20
1     1     1
1     1     2
350     520     200
350     520     500
0.56     2.5     2.5
Power Good     Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Power Good
20     85     20
-10 to 105     -40 to 85     -10 to 100
Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     VQFN     VQFN
D-CAP+
D-CAP2
Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
