数据: 双通道(3 相位CPU/2 相位GPU)SVID, D-CAP+™用于IMVP-7 VCORE 且具有2 个集成驱动器的降压控制器 数据表
TPS51640A,TPS59640和TPS59641是含有2个集成栅极驱动器的双通道,完全符合SVID的IMVP-7降压控制器。高级的控制特性,例如D-CAP +的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减(OSR)的架构提供快速响应时间,最低的输出电容和高效率。所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。完全免费附赠的IMVP-7 I /O被集成到包括双PGOOD信号, ALERT 和 VR_HOT 的控制器内.V CORE 转换率和电压配置的可控性使IMVP-7的特性更加丰富。此外,控制器的CPU通道包括2个高电流FET栅极驱动器来驱动器具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧N-通道FET.TPS51601或者TPS51601A驱动器用于CPU和GPU通道的第三相位。
TPS51640A和TPS59640上的启动电压(V BOOT )为0V.TPS59641专门设计为1.1 V的V BOOT 电平。
这些控制器封装在一个节省空间,耐热增强型48引脚的QFN封装内.TPS51640A运行温度范围从-10°C至105°C。TPS59640和TPS59641额定运行温度范围为-40°C至105°C。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
