TPS53219A 3V 至 28V 输入、20A、Eco-Mode™、D-CAP™ 同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: TPS53219A 宽输入电压、Eco-Mode™、单路同步降压控制器 数据表 (Rev. A)
TPS53219A器件是一款具有自适应导通时间D-CAP模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压,高电流,PC系统电源轨和数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。此小型封装和最小引脚数量节省了印刷电路板(PCB)上的空间,同时此专用EN引脚和预设定的频率选择简化了电源设计。轻负载情况下的跳跃模式,强大的栅极驱动器和低侧场效应晶体管(FET)R <子> DS(接通)电流感应可在广泛的负载范围上支持低损失和高效率。转换输入电压(高侧FET漏极电压)范围介于4.5V和25V之间,并且输出电压范围介于0.6V和5.5V之间.TPS53219A采用16引脚,QFN封装,额定运行温度为-40°C至85°C。
特性
  • 转换输入电压范围:3V至28V
  • 漏极电源电压(VDD)输入电压范围:4.5V至25V
  • 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
  • 宽输出负载范围:0A至20A以上
  • 内置0.6V(±0.8%)基准电压
  • 内置低压降(LDO)线性电压稳压器
  • 自动跳跃Eco-Mode™,用于提高轻负载效率
  • D-CAP™100ns负载步长响应模式
  • 自适应导通时间控制架构,具有8种频率设置可供选择
  • 4700ppm /°CR DS(接通)电流感应
  • 0.7ms,1.4ms,2.8ms和5.6ms可选内部电压伺服系统软启动
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 开漏电路电源正常输出
  • 集成升压开关
  • 内置过压保护/欠压保护/过流保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm×3mm QFN,16引脚(RGT)封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53219A TPS53819A
3     3
28     28
0.6     0.6
5.5     5.5
20     40
1     1
1     1
250     275
970     1000
0.4     0.92
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Dynamic Voltage Scaling
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
90     90
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
D-CAP     D-CAP2
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
