TPS51225C 具有 5V 和 3.3V LDO 的双路同步降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 含 5-V 和 3.3-V 低压差稳压器 (LDO) 的双同步、降压控制器 数据表 (Rev. B)
TPS51225 /B /C是一款针对笔记本电脑系统电源解决方案的高性价比,双同步降压控制器。它提供5V和3.3V LDO并且只需要使用极少的外部组件.260kHz VCLK输出可被用于驱动一个外部电荷泵,为负载开关生成栅极驱动电压而不会降低主转换器的效率.TPS51225 /B /C支持高效率,快速瞬态响应并提供一个组合电源正常信号。自适应接通时间,D-CAP™控制提供便捷且有效的运行。这一器件运行电源输入电压范围介于5.5V至24V之间并且支持5.0 V和3.3V的输出电压.TPS51225 /B /C采用20引脚,3mm x 3mm,QFN封装,额定运行温度-40°C至85°C。
特性
  • 输入电压范围:5.5V至24V
  • 输出电压:5V和3.3V(可调范围±10%
  • 内置,100mA,5V和3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1%基准精度
  • 自适应接通时间D-CAP支持300kHz /355kHz频率设置的模式控制架构
  • 自动跳跃轻负载运行(TPS51225 /C)
  • OOA轻负载运行(TPS51225 /B )
  • 内部0.8ms电压伺服器软启动
  • 温度系数为4500 ppm /°C的低侧R DS(接通)电流感测体系
  • 内置输出放电功能
  • 用于开关的独立使能输入(TPS51225 /B /C)
  • 专用OC设置终端
  • < li>电源正常指示器
  • 过压(OVP)保护/欠压(UVP)保护/过流(OCP)保护
  • 非锁存欠压闭锁(UVLO)/过热(OTP)保护
  • 20引脚,3mm x 3mm,四方扁平无引线(QFN)(RUK)封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51225C TPS51225 TPS51225B TPS51275B TPS51275B-1 TPS51285A TPS51285B
5.5     5.5     5.5     5     5     5     5
24     24     24     24     24     24     24
4.5     4.5     4.5     4.5     4.85     4.5     4.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.1     5.5     5.5
10     10     10     20     20     20     20
2     2     2     4     2     2     2
1     1     1     1     1     1     1
300     300     300     300     300     400     400
355     355     355     355     355     475     475
0.9     0.9     0.9     0.8     0.8     0.084     0.084
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
90     90     90     95     95     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN     WQFN
D-CAP     D-CAP       D-CAP     D-CAP     D-CAP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
