TPS62231-Q1 Automotive 2V to 6V, 500mA Buck Converter with 1.8V Fixed Output Voltage in 1x1.5mm SON Package
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 采用1x1.5 无引线小外形(SON)封装的3MHz 超小型降压转换器 数据表
TPS6223x-Q1系列产品是一款高频同步降压型直流(DC)-DC转换器,此转换器非常适合电池供电的便携式应用。它支持高达500mA的输出电流并且允许使用小型和低成本芯片电感器和电容器。
2.05V至6V的宽输入电压使得此器件能够支持由锂离子电池(具有拓展电压)范围)供电的应用.2.05V最小输入电压也允许使用一次性锂电池或者2节碱性电池。在1.0V至3.3V间可选择不同的固定输出电压版本。
TPS6223x- Q1系列产品特有高达3.8MHz的开关频率。从中等程度的负载到高负载,此转换器运行在PWM模式并在轻负载电流时自动进入省电模式运行以在全部负载电流范围内保持高效率。
由于它出色的PSRR和AC负载调节性能,此器件适合于取代线性稳压器以获得更好的电源转换效率。
TPS6223x-Q1的省电模式在轻负载运行时将静态流耗减至22μA已对对器件进行了优化,即使外部组件较小,此器件也可实现非常低的输出电压纹波并特有出色的ac负载调节。
对于那些对噪音非常敏感的应用,通过将MODE引脚电平拉高,此器件可被强制进入PWM模式运行。在关断模式下,流耗减少至小于1μA.TPS6223x-Q1采用1×1.5mm 2 6引脚SON封装。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 开关频率3MHz
  • 效率高达94%
  • 峰值输出电流高达500mA
  • 出色的AC和瞬态负载稳压
  • 高电源抑制比(PSRR)(高达90dB)
  • 小型外部输出滤波器组件1μH/4.7μF
  • 从2.05V至6V的V IN 范围
  • 低输出波纹电压的优化省电模式
  • 强制脉宽调制(PWM)模式工作
  • 典型值.22μA静态电流
  • 最低压降的100%占空比
  • 小型1×1.5×0.6mm 3 SON封装
  • 12 mm 2 最小解决方案尺寸
  • 支持的最大解决方案方案高度为0.6mm
  • 具有100μs(典型值)启动时间的软启动
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62231-Q1 TPS622314-Q1 TPS62242-Q1 TPS62243-Q1 TPS62244-Q1 TPS62260-Q1 TPS62290-Q1
2.05     2.05     2     2     2     2     2.3
6     6     6     6     6     6     6
1.8     1.5     1.2     1.8     1.25     0.6     0.6
1.8     1.5     1.2     1.8     1.25     6     6
0.5     0.5     0.3     0.3     0.3     0.6     1
1     1     1     1     1     1     1
3000     3000     2250     2250     2250     2250     2250
3000     3800     2250     2250     2250     2250     2250
0.022     0.022     0.015     0.015     0.015     0.015     0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
UVLO Fixed
Enable
Over Current Protection
UVLO Fixed
Enable
Enable
Constant on-time (COT)
DCS-Control
Voltage Mode
DCS-Control
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
100     100     100     100     100     100     100
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 115     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105
-40 to 85
-40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SON     SON     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
WSON
WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
