TPS53313 具有集成开关的 6A 降压稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: TPS53313 集成开关的高效 6A 降压稳压器 数据表 (Rev. A)
TPS53313提供集成两个N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的5V或12V同步降压转换器。由于低R < sub> DS(接通)和TI私有的SmoothPWM跳跃模式操作可优化轻载条件下的效率,同时不影响输出电压纹波。
TPS53313具有可编程开关频率( 250kHz至1.5MHz),可选择跳跃模式或强制CCM模式操作。该器件提供预偏置启动,软停止,集成自举开关,电源正常功能和EN /输入电压锁定(UVLO)保护。该器件支持4.5 V至16V范围内的输入电压,无需额外使用偏置电压。可调节输出电压范围:0.6V至0.7×V IN
TPS53313采用4mm×4mm 24 VQFN封装(绿色环保,符合RoHS标准并且无铅),额定运行温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 4.5V至16V转换电压范围
  • 可调节输出电压范围:0.6V至0.7×V IN
  • 6A持续输出电流
  • 支持所有多层陶瓷电容(MLCC)输出电容
  • 可选跳跃模式或强制连续导通模式(CCM)
  • 可选软启动时间(1ms,3ms或6ms)
  • 可选4A-5A,6A或9A峰值电流限值
  • 电压模式控制
  • 可编程开关频率范围:250kHz至1.5MHz
  • 同步至外部时钟<优点了轻负载与重负载条件下的效率/li>
  • 针对过零检测和过流保护提供R DS(上)感测
  • 软停止输出在禁用期间放电
  • 开热电源正常指示
  • 内部自举开关
  • 内部自举开关
  • 内部自举开关
  • 开内电源正常指示
  • 开内电源正常指示>
  • 4mm×4mm 24引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)封装
应用
  • 电压为5V的负载点(POL )应用
  • 12V降压电压轨
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS53313 TPS51312 TPS51313 TPS53311
4.5     3.1     3.1     2.9
16     5.5     5.5     6
0.6     0.6     0.6     0.6
10     3.3     3.3     4.2
6     3     3     3
1     1     1     1
250     900     1000     1100
1500     900     1000     1100
0.32     0.8     0.8     0.32
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     D-CAP2     D-CAP2     Voltage Mode
99     90     90     99
-40 to 85     -40 to 85     -10 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VSON     VSON     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
