数据: 具有集成开关的 TPS53316 高效 5A 降压稳压器 数据表 (Rev. A)
TPS53316器件在200mm 2 的PCB面积内总共使用16个组件来提供全集成的3.3V或5V输入同步降压转换器。由于低R DS(on)和TI专有SmoothPWM跳跃运行模式,它可以实现96%的峰值效率,并且在负载低至100mA时实现90%以上的效率。只需要2个22μF陶瓷输出电容器即可实现电源密集型5A解决方案。
TPS53316提供750kHz,1.1MHz和2MHz开关频率选项,预偏置启动,可选内部软启动,输出软放电,内部VBST开关,电源正常,EN /输入UVLO,过流,过压,欠压和过热保护以及所有陶瓷输出电容器支持。它支持2.9V至6V范围内的输入电压,无需额外的偏置电压。输出电压可调,范围为0.6V至 0.8×V IN
TPS53316采用3mm×3mm,16引脚,QFN封装(绿色环保,符合RoHS标准并且无铅),额定工作温度范围为-40°C 85℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
