TPS59640 双通道(3 相 CPU/1 相 GPU)SVID,D-CAP+™ 降压控制器
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: 双通道(3 相位CPU/2 相位GPU)SVID, D-CAP+™用于IMVP-7 VCORE 且具有2 个集成驱动器的降压控制器 数据表
TPS51640A,TPS59640和TPS59641是含有2个集成栅极驱动器的双通道,完全符合SVID的IMVP-7降压控制器。高级的控制特性,例如D-CAP +的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减(OSR)的架构提供快速响应时间,最低的输出电容和高效率。所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。完全免费附赠的IMVP-7 I /O被集成到包括双PGOOD信号, ALERT VR_HOT 的控制器内.V CORE 转换率和电压配置的可控性使IMVP-7的特性更加丰富。此外,控制器的CPU通道包括2个高电流FET栅极驱动器来驱动器具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧N-通道FET.TPS51601或者TPS51601A驱动器用于CPU和GPU通道的第三相位。
TPS51640A和TPS59640上的启动电压(V BOOT )为0V.TPS59641专门设计为1.1 V的V BOOT 电平。
这些控制器封装在一个节省空间,耐热增强型48引脚的QFN封装内.TPS51640A运行温度范围从-10°C至105°C。TPS59640和TPS59641额定运行温度范围为-40°C至105°C。
特性
  • 符合英特尔(英特尔)IMVP-7串行VID(SVID)
  • 支持CPU和GPU输出
  • CPU通道1相位,2相位,或者3相位
  • 单相位GPU通道
  • 包括数字电流监控在内的完全IMVP-7特性集
  • 0.250V至1.52V输出电压的8位DAC
  • 轻量级负载与重负载下的优化效率
  • V CORE 过冲减减(OSR)
  • V CORE 下冲衰减(USR)
  • 精确的,可调电压配置
  • 每通道8个独立频率选择(CPU /GPU)
  • 正在申请专利的AutoBalance™相位平衡
  • 可选8级电流限制
  • 3V至28V转换电压范围
  • 2个具有集成升压场效应晶体管(FET)的集成快速FET驱动器
  • 针对与DrMOS器件一起使用时的内部驱动器旁通模式
  • < li>小型6 x 6,48引脚,方形无引脚扁平(QFN),PowerPAD封装
参数 与其它产品相比 处理器 V 内核降压控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Platform
Number of Phases
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Features
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
TPS59640 TPS51622 TPS51622A TPS51631 TPS51631A TPS51640A TPS51650 TPS59650
3     4.5     4.5     4.5     4.5     3     3     3
28     28     28     28     28     28     28     28
0.25     0.5     0.5     0.5     0.5     0.25     0.25     0.1
1.52     2.3     2.3     2.3     2.3     1.52     1.52     6
90     40     60     95     95     20     20     90
IMVP7     VR12.6     VR12.6     VR12.5     VR12.5     IMVP7     IMVP7     IMVP7
3+1     2     2+1     3     3     3+1     3+2     3+2
2     1     1     1     1     2     2     2
250     300     300     300     300     250     250     250
600     1000     1000     1000     1000     600     600     600
SVID     Power Good
SVID
Power Good
SVID
Power Good
SVID
SVID     SVID     SVID     SVID
4.9     0.5     0.5     0.5     0.5     4.9     5.5     5.5
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 105     -10 to 105     -10 to 105     -40 to 105
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
