TPS62082 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器。 3.3 Vout(最小值)
KANA 发表于 2018-11-02 10:37:50
数据: TPS6208x 具有 DCS-Control 和贪睡模式的 1.2A、高效降压转换器 数据表 (Rev. F)
TPS6208x器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为2.3V至6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。
TPS6208x专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制( PWM)模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过MODE引脚使能,可延长增加电池驱动应用的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于100μF的外部输出电容。凭借DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的2mm x 2mm WSON封装。
特性
  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为6.5μA
  • 输入电压范围:2.3V至6V
  • 可实现最低压降的100%占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
应用范围
  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62082
2.3
6
3.3
3.3
1.2
1
2000
2000
0.006
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
WSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
