TPS54229E 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、2-A 同步降压型转换器 数据表 (Rev. A)
TPS54229E是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压型转换器.TPS54229E为系统设计人员提供了一个低成本,低组件数量和低待机电流的解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器套件的设计.TPS54229E的主控制环路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响应。 Eco-mode™使用TPS54229E能够在较轻负载状态下保持高效率。此外,TPS54229E的专有电路还使这个设备能够采用诸如POSCAP或SP-CAP等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5-V至18 -V之间。输出电压可在0.76 V与7 V之间进行编程。此外,该器件还支持可调软启动时间.TPS54229E采用8-引脚DDA封装,设计作温度范围为-40°C到85°C。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波并支持陶瓷输出电容器
  • 宽V IN 输入电压范围:4.5 V至18 V
  • 输出电压范围:0.76 V至7.0 V
  • 高效率集成型FET
    针对更低占空比比应用进行了优化
    ,支持160mΩ(高侧)与110mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足10μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650-kHz开关频率(f SW
  • 逐周期限流
  • 自动跳跃Eco-mode以实现轻负载时的高效率
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54229E TPS54229 TPS54239 TPS54239E TPS54329 TPS54329E TPS54339 TPS54339E
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     23     23     18     18     23     23
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76
7     7     7     7     7     7     7     7
2     2     2     2     3     3     3     3
1     1     1     1     1     1     1     1
650     650     600     600     650     650     600     600
0.85     0.8     0.6     0.6     0.8     0.8     0.85     0.6
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
90     90     90     90     85     85     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
